[volvo v50td 2000c.c d4204t2 2005 giugno]rumore frizione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da texaco,
problema frizione quando si pigia il pedale si avverte una vibreazione sul pedale e si sente un rumore cupo simile od il filtro aria sgagiato. controllato le varie tubazioni di aspirazione ed evetuali vibrazioni ma risultato negativo quindi smontato cambio sostituito frizione e volano bimassa trovato rotto, ma NON risolto problema.aspetto notizie grazie.
  • texaco
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
