[Clio II 1.9 d anno 2000] Iniez. Lucas EPIC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Pucci,
Salve a tutti .
La suddetta vettura , quando viene avviata a freddo, ha minimo irregolare e risulta lenta nel prendere giri. Inoltre la spia candelette rimane accesa. In diagnosi (con kts 530)da : valvola di regolazione mandata regolazione portata, Guasto sporadico.
Se si spegne il quadro e si riavvia il motore, la spia candelette si spegne regolarmente il minimo ritorna regolare , l'accelleratore (su questa vettura e' elettronico) ritorna sensibile e la vettura si comporta normalmente.Questo difetto si presenta solo al mattino con motore freddo e temperatura esterna bassa (d'estate non si presenta). Siccome ho anche una Suzuki santana con lo stesso motore e con lo stesso difetto,mi chiedevo se qualcuno mi poteva aiutare.
I valori di temperatura motore e temperatura aria sono regolari, motore a 15 gradi e aria a 13.
  • Risposte 9
  • Pucci
  • pompista
    Enea98
    Enea98
    444,5k
