[Debimetro digitale] Informazioni varie
Ospite giotecno
I misuratori massa aria di 2 generazione e' giusto chiamarli Digitali?in quanto si sa che un segnale digitale e creato da processore x altro processore,mentre i nuovi debimetri hanno un segnale che assomiglia ad un digitale ma nella realta non vi e' nessun processore all'interno.chi mi spiega come funzionano  :oops:
scusate l'off topic x mie curiosita
Il misuratore massa aria digitale ha un uscita in frequenza molto simile ad un PWM dove detto segnale è "tutto o niente". Pertanto all'interno del circuito del misuratore è presente un covertitore A/D (analogico/ digitale). La combinazione del Ton (tempo del segnale con valore 1) e la frequenza, permette di trasferire il dato "temperatura" e "portata massica" verso la centralina che naturalmente è in grado di interpretare.
  • Tecno76
    auto
    auto
