[Polo '03 9N 1.2 12v AZQ] Non parte compressore
Non accendeva la spia AC e non variava temperatura buttava sempre caldo.Aveva in fuse F15 bruciato
Ora funziona tutto ma non parte il compr (ha la valvola)
In diagnosi Sensore temperatura bocchette evaporatore
In parametri non sapendo i gruppi vedo una temperatuta fissa a 99°
Ho staccato la ecu e provato alimentazioni OK
Continuita' cablaggio OK
Il comando compressore è diretto allacentralina climatic (quella delle manopole)
Con oscillo facendo test ecu vedo il pwm sulla valvola
Se alimento direttamente la valvola va in pressione.
  • Risposte 22
    9
  • max72
    fabio689
    fabio689
    445,4k
    • elettronic
    • Liotta
    • davide239
    • Frank73
    • gianni1810
    • canemia
    • ZANUTTO MAURIZIO
    • DMUSRLS01
    • Scamar snc
    • GiuseAlfa
    • alfredo1981
    • 02478660026
    • Officina476.
    • andri
