[c3 1.6 16v nfu 2002] ventola motore 2 velocità non parte
Salve a tutti è il mio primo post che scrivo. Settimana scorsa è entrata in officina la suddetta macchina con la temperatura quasi a fondo scala .Attacco il diagnostico ( ho un marelli logic )mi dice "modulo comando ventola errore velocità bassa"....non mi ricordo più il codice...mi sembra P04...e qualcosa.Morale che azzero l'errore, faccio attivazione ventole....la alta parte mentre la bassa niente.Stacco il quadro ,mi guardo in giro nel motore e ....vrum!!! All'improvviso a quadro spento la ventola bassa si mette andare senza più staccarsi :dimen:.Ho dovuto staccare il morsetto bianco a tre fili per farla smettere.Riattacco e non si muove più.Allora faccio una prova in moto....scaldo la macchina e la ventola parte normalmente e si stacca anche.Tenuto in moto per 1/2 ora anche con clima e sempre normale.Vorrei avere un consiglio se queste ventole  sono difettose o meno.Anche xchè mi sembra di capire che sono complete di modulo di controllo.Grazie
  • Risposte 13
  • meccanico70
  • maximec
  • IMPULSORE
  • Sauro
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
