[citroen Saxo1527 42KW VJX anno 2002] spia olio e freno a mano accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
salve a tutti,
Mi è arrivata questa Saxo con spia olio e freno a mano accesa solamente a caldo e al minimo appena accelero di pochi giri le spie si spengono.Provato a sostituire il bulbo olio senza risultato. La macchina anche al minimo non ci sono battiti strani. Con diagnosi brain bee trovo errore P0116 temp.motore s.errato in effetti nei parametri la temperatura rilevata non è reale. Possibile che il sensore temperatura acqua mi faccia accendere la spia pressione olio? mi sembra strano. Trovo anche una cosa strana i giri motore che rileva la diagnosi al minimo stanno a 1320 Rpm cosa non reale il conta giri sul cruscotto sta sotto i 1000. Forse la diagnosi non dice il vero? consigli?
  • Risposte 22
  • Manuele
  • maximec
    Louis
    Louis
    39,3k
    446,7k
    • GTD
    • m2scarservice
    • Bumby
    • donatucci
    • atoslva
    • Antonio Urbano
    • Liberato88
    • carfora
    • Pese
    • Walter85
    • Lanfranco Silenzi
