[Corsa D 1,3 cdti, 90 cav, 2007/06 , IAW 6O3] Errore P253F-08
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da malin,
Salve, ha mai avuto qualcuno di voi questa problema:
Erore P253F rapresenta " controlo qualita olio - olio scarso (0%)". La machina ha su strumenti 88000km, ma gli veri sono 249700km trovati in EDC, con 404 regnerazioni. Dopo cambio olio e rigenerazione su strada, ho cercato reset di qualita olio. Lavoro con OP-COM 2009 e non ho trovato come a la Fiat, la posibilita reset in Ecu. Reset di INSP in strumenti sempre Failed! con tester. Chiesto a tecnico Opel, ha detto che su Corsa si fa reset solo su strumenti e non ha sentito di fare in ECU ( cancelare INSP porta a reset di Q olio in ECU). Mi ha detto di cercare con pulsantino, ho provato, e cancelata INSP ma non anche qualita olio in ECU.
  Esiste altra posibilita?  Ho pensato anche a un sbaglio di programazione fatto di quello che ha riportato giu gli KM sie l'ha fatto tramite morseto Diagnosi con forse la versione 75 cavali. Ma non voglio pensare cosi lontano per adeso. Qualche idea? Grazie
  • Risposte 14
  • malin
  • wmb082
  • mariot
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
