[Sprinter 311 cdi '03 - cil. 2148 - 611981 - 80kw] fumo bianco
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Anche per le ferie non mi lasciano tranquillo!
Giovedi scorso  chiama cliente con mezzo che fuma e non rende, la sera arriva in officina e la prima diagnosi e turbo andato.
Scollego manicotto intercooler e il fumo sembra sparire, smonto turbo trovo alberino andato e 2 palette rotte, rimonto nuovo...accendo e faccio girare una mezzoretta sembra tutto ok.
Stamane torno in officina e accendo  il motore provo a dargli 2/3 accelerate e mi fa dei nuvoloni bianchi, collego axone (non l'avevo ancora collegato) e trovo 3 errori:
P0703 segnale freno attivo
P1470 regolatore pressione turbo memorizzato
P1482 stadio finale preriscaldamento memorizzato
Trovo nei parametri iniettori il 2.3.4 con valori positivi 1,5 mm3/ciclo, mentre il 1° iniettore resta negativo -3,9 mm3/ciclo, altri valori sembrano corretti vedi pressione turbo etc
una correzzione in negativo del 1 iniettore cosa starebbe d indicare?
  • Risposte 11
  • ragazzo75
  • Autopoint
    mattia.p
    mattia.p
    445k
