[Citroen Berlingò anno2000, mot RHY 1997 66kw] sensore pressione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ceccolino,
Vettura incidentata. Proprietario tuttofare. Ha sostituito radiatori acqua, clima, tubi ecc. Ora la vettura parte ma non va su di giri. spia diagnosi accesa. errore P0190 sensore pressione carburante (err. presente).
Visto il costo del sensore (circa 250€) ho fatto alcune prove. Ho anche provato a sostituirlo con un Bosch Jtd, adattando i fili, ma è sempre tutto uguale. Sul pin 3 e 1 ho tensione (5V quadro acceso) e massa, sul pin 2 accendendo il quadro mi trovo circa 500mv, in moto al min ci sono circa 1,80v, accelerando tentano brevemente di salire ma poi si stabilizzano attorno agli 1,80v. Con diagnostico, pressione al minimo 392bar, accelerando sale fino a circa 408, poi si ristabilizza a 392bar (copia la misura in volt del sensore). Una domanda: il relè evidenziato in foto3, accendendo il quadro attacca e stacca a tempi di circa 10secondi. Ho misurato in volt sui terminali che eccitano la bobina, positivo fisso, il negativo si attiva ogni tanto. Con tensione, (pos.e neg) 12v, quando stacca scende fino a 8 volt. se interpongo una lampadina al posto del voltmetro, questa non si accende, il relè però lo fa scattare. Non so se può influire sul guasto, chiedo a chi è più esperto.  :oO:
  • Risposte 21
  • ceccolino
  • maximec
  • fabrizio68
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
