[Golf IV 1.9 tdi anno 2003] clima non sempre funziona
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Ho un problema su questa car che credevo di aver risolto.
Il cliente stufo di tribulare e spender soldi senza risolvere il guasto nella sua officina su consiglio di un suo collega di lavoro (mio cliente) l'ha portata da me.
Sei mesi fa gli hanno sostituiro l'evaporatore (perchè perdeva) e il filtro, il problema è ricomparso dopo 10 giorni....scarso o nullo raffreddamento a giorni alterni.
Passato da me ho controllato le pressioni la alta a 7 e la bassa a 5 sintomo di compressore stanco (credevo)e gas cica 300 g su 550.
Ho sostituito il compressore (sanden sd7v16)fatto ricarica e funzionava tutto regolare, il cliente contento si rallegrava del freddo che non aveva mai avuto nemmeno da nuova, questo fino a oggi  :???:, tornato dal mare in autostrada dice di aver sentito un colpo sordo e poi un odore strano in abitacolo e il clima smettere di raffreddare.
Ho subito pensato all'evaporatore, collego la stazione e provo a fare recupero trovando 350 g (in 1 mese ha perso 200 grammi ?), ho provato a fare ricarica completa con fiala e fatto funzionare ma non raffredda, le pressioni stanno la bassa a 4.5 e la alta a 7.
Questa sera tanto per provare ho riacceso con la stazione collegata e ha funzionato per 2 minuti com le pressioni giuste per poi tornare aquelle di partenza.
Fatto diagnosi con Axone non ci sono errori ne in  centralina motore ne in climatronic.
Scusate se sono stato prolisso  :) (avevo aperto un post 1 mese fa nell'altro forum)
dimenticavo,questa sera ho provato a sostituire la valvola espansione che avevo in casa (da 2 anni  :)) ma senza fortuna
  • Risposte 30
  • ragazzo75
    9
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
