[Land Cruiser 3.0 Td '04 1KDFTV 120kw] scarsa potenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marco degia,
Buongiorno a tutti,
ho in officina una Toyota  Land Cruiser  3.0td  1KD FTV  120Kw  ' 2004 con un problema di resa. Quando si richiede max potenza e la rotazione del motore si avvicina a 3000giri,
va in protezione. Naturalmente nessun codice guasto.
-La pressione sovralimentaz. è costante attorno ai 2000mb
-Massa aria appena prima di andare in protezione è di circa 130g
-Press. common rail 1300bar
-corrente all'elettrovalvola attorno a 5300m/amp
-quantità carbur.iniettata 78g
-pressione carburante tra pompa e filtro praticamente a zero max -0,1 bar
- filtro carburante nuovo ( avevo trovato tracce d'acqua )
se si guida con moderazione non ci si accorge di nulla
in Toyota  mi consigliano di incominciare a cambiare le 2 valvole sulla pompa
Se qualcuno ha dei consigli da darmi sono pronto ad ascoltare
grazie Marco :oO:
  • Risposte 14
  • marco degia
  • IMPULSORE
  • Sauro
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
