[ALFA147 1.9mjet 937a500]avaria impianto code asr
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da chi980,
buongiorno a tutti ,quest'auto ogni tanto non parte ,quando cio' accade lampeggiano nel display del quadro le seguenti note: avaria impianto code e avaria impianto asr.
in diagnosi in ecu motore zero errori,in abs/on asr c1521 comunicazione can con ecu motore difettoso , su body b1023 morsetto w .
il difetto naturalmente non è presente penso si possa trattare di un problema di alimentazione .a qualcuno e' capitato qualcosa di simile?
grazie per l'aiuto
  • Risposte 21
  • chi980
    9
  • thetotem
    • antonioromanelli
    • elaboratore
    • fabien
