[BMW 530 E39 Touring '99] Spia ABS sensore giri ruota
Questa car è venuta una volta con spia abs accesa.
Diagnosi e trovo:
sensore giri ruota posteriore sinistro
d'istinto cambio il sensore e mando via il cliente poi mi ritorna con lo stesso errore.
Dopo aver controllato morsettiera sensore e segnali d'ingresso in ECU sospetto che sia la centralina ABS (Bosch 5.7).
Nel caso dovessi sostituirla, si può mettere un pezzo usato?
E' necessaria una programmazzione?si fa solo con strumentazione originale BMW?
  • Risposte 18
  • Sauro
  • car elettronic
  • giampi
    mattia.p
    mattia.p
    445k
