[Ducato 3000 JTD] tendicatena
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Questa info vale per tutti i motori FIAT e IVECO 3000 e 2300 cc con CATENA comando distribuzione.
Per questi motori, in caso di smontaggo della catena (ad es. x sost guarniz. testa), viene TASSATIVAMENTE prescritto di sostituire i tenditori.
Bene, io non vi dico di non sostituirlo, ma vi spiego come "ricaricarlo" in caso vi cada a terra e scatti o per un problema similare....poi vedete voi.
Prima di tutto occorrre togliere la molla a fascetta C, dopo il tassellino D ricordando il senso di montaggio (segno sul dorso del tassello)
A questo punto rimuovere il fermo E dalla sede B e posizionarlo nella sede A. Comprimere il pistoncino (meglio nella morsa che a mano) fino a che si sente un clic (fare attenzione , se premete troppo il seger si sposta nuovamente nella sede B).
Togliere il t.c. dalla morsa, rimontare il tassellino posizionandolo nell'asola del corpo, facendo attenzione d'inserirlo nella parte dell'asola verso il puntale. Inserire la molla a fascetta.
A questo punto avete il t.c. nella posizione originale.
  • Risposte 13
  • ceccolino
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
