[ford focus 1.8 tdci motore F9DA/B 85 KW del 2001] non va in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite Ignazio Pecorella,
Salve, mi è arrivata in officina  la vettura in questione con problemi alla testata.
Ho sostituito guarnizione, cinghia, tendi cinghia, e tutto il resto che c'era da cambiare, a lavoro finito quando vado per metterla in moto dopo un po di giri il tempo di andare chiaramente il circuito in pressione, va in moto e si spegne.
Da due giorni sto' cercando di capire dove sta' il problema ma nulla.
In diagnosi non mi da nessun errore, in avviamento pressione gasolio 300 bar, controllato sensori sia fase che giri, tutto ok. ( fasatura fatta con attrezzi specifici) dai vari controlli mi sono accorto che non mi arriva il segnale agli iniettori ho smontato il modulo comando iniettori posto sotto la batteria lo lasciato staccato per una buona mezz'ora rimontato ma nulla.
Che ne pensate? bella gatta da pelare!!!!
Controllato anche tutti fusibili.
potrebbe essere un problema di centralina, anche se su questo tipo di vettura non hanno dato simili problemi.
  • Risposte 44
    10
  • malin
  • IMPULSORE
Le risposte a questa discussione sono 44 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    IVANO TONIN
    IVANO TONIN
    39,3k
    446,8k
    • avcar
    • albycorsa
    • Furiodioboia
    • Fabi
    • carlito
    • Rino
    • Angelo77
