[Grande Punto 1.3Mjet 75CV DPF] Buco in accelerazione
andreaaa72
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andreaaa72,
Ciao a tutti
un esercizio tanto per non annoiarci mai  :P
Si parla della mia e non di quella di un cliente. Quindi qualsiasi prova può essere fatta per trovare una soluzione, con l'idea che al cliente (questa volta io) l'auto non "serve per ieri"  :D  :P
Veniamo a noi: come da titolo l'auto quando sono a bassi giri e vado a riaccelerare (non schiaccio a tavoletta altrimenti il problema non è così evidente) come dicevo quando accelero, l'auto prima "punta" e poi sale bene senza esitazioni. Se sono sotto i 2000 giri addirittura sembra quasi che abbia lasciato l'acceleratore, tanto è evidente il mancamento. Operazioni eseguite:
Pulizia dell'intero condotto di aspirazione, dal filtro aria ai collettori compresi.
Controllo funzionalità valvola EGR con relativa pulizia.
Controllo dei valori: debimetro sensore pressione aria, sensore pressione rail, e controllo del potenziometro pedale acceleratore (per verificare eventuali interruzioni).
DPF controllato in diagnosi il valore differenziale e al momento è al 26%.
L'auto ha 96.000 km circa sempre tagliandata ogni 20.000 con la sostituzione di tutti i filtri (gasolio compreso).
Ovviamente in diagnosi nemmeno un errore  :alien:
Cosa altro vi viene in mente?
  • Risposte 37
  • andreaaa72
  • elena
  • thetotem
  • malin
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    fgagarage
    fgagarage
    436,5k
