[eurotrakker 410e48 del 2001 cursor mot.f3be0681e 12000 cc] fuma
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da paolo meccanico,
un mio cliente mi porta un trakker con motore cursor e mi dice che ogni tanto fà una fumata nera esagerata e nel momento della fumata il motore sembra 'ingolfato'.con il tester ufficiale iveco non ci sono errori in centralina,allora provo a domandare al mio amico pompista che mi consiglia di sostituire la valvola che comanda la wastegate perchè anno il difetto che trovandosi nella parte anteriore del motore dietro alla ventola vengono surriscaldate ed essendo di alluminio si deformano e tendono a gripparsi.intanto il cursor non ha manifestato più problemi,anche se questi tipi di motore anno anche svariati problemi dovuti alla turbina.ciao a tutti
  • Risposte 5
  • paolo meccanico
  • driver
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
