[307 1.6 NFU 80kw 2002 ] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ceccolino,
Mi è arrivata questa mattina con carro attrezzi, il cliente è di passaggio per cui è tornato a casa ieri in taxi. Da cosa mi ha detto il soccorritore, la car si è fermata dopo alcuni km dopo rifornimento. Aprendo la portiera sul display centrale appare la scritta "Econometro inserito" Ho controllato in diagnosi e ho trovato P0336 Circuito sensore A - posizione Albero motore - gamma/rendimento - presente.
Ho sostituito il sensore giri, ma non cambia nulla.(ora in diagnosi non ho più errori). Non arriva benzina, da quel poco che riesco a vedere "pare" sia mista a gasolio, ma la pompa non la sento girare, e le candele sono asciutte. Esiste qualche interruttore inerziale? (non ne ho visti). Oltretutto su questa car c'è un antifurto aftermarket, c'è per caso qualche fusibile particolare da controllare? Grazie.  :oO:
  • Risposte 16
  • ceccolino
  • thetotem
  • maximec
  • IMPULSORE
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
