[ Trasporter T5 Tdi 2003 AXD 96 Kw ] Posizione sensore temp. acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da simo73,
Buonasera a tutti. Ho in officina il mezzo del titolo che, ogni tanto, scende a zero l'indicatore della temperatura acqua.
Nella memoria difetti è presente il sensore temperatura acqua, ed io l'ho cercato sul motore, ma non l'ho trovato.
Il motore è scomodo da raggiungere, dato il muso del mezzo piuttosto imponente, ho addirittura pensato che sia da smontare il paraurti anteriore. Prima che inizzi a smontarlo pezzo per pezzo  :knuppel2: , per poi scoprire che c'è un metodo diverso  :idiot2: , c'è qualcuno che sà dirmi dov'è posizionato questo sensore ? Grazie  :oO:
  • Risposte 8
  • simo73
  • ceccolino
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
