[Volvo X70 D5 2005] Gruppo farfalla/egr
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da maximec,
La car in questione presenta una resa fiacca(ma non limitata) con anomalia al sistema iniezione (scritta sul computer di bordo + spia triangolo generico acceso)con diagnosi in EOBD (solo via can)non riporta alcun difetto non possiede neanche pagina x errori congelati,unico indizio e' che all'avviamento e allo spegnimento si sente  :dimen:egr che sgrana motore elettrico,quindi comincio dopo feste con la sua sostituzione e chiedevo se va inizializzato o se sufficente cambiare il gruppo?
altri controlli visivi fatti sono asta e motorino farfalle collettore ok(almeno da fuori)motorino geometria turbo si arretra tutto alla messa in moto quindi presumo ok
nei parametri eobd ho' notato che la farfalla collettore e fissa a 87%sia accellerando che al minimo......visto che non ho'materiale su q.sto motore chiedo a voi....grazie in anticipo e buone feste a tutti
e' ho continuato ha chiamarla egr quasi fino alla fine del post  :2funny: grazie pippo e tom x avermelo fatto notare  :oops: cmq penso si era capito che componente difettoso era FARFALLA EGR :scusa: :scusa:
  • Risposte 19
  • maximec
  • autosprint
    bonali
    bonali
    444,3k
