[audi vw con freno elettronico] sost.pastiglie post.
volevo lasciare un info a riguardo,quando sostituite le pastiglie posteriori di queste vetture con freno elettronico e attivate la procedura con tester per aprire le pinze, non sospendetela o non scollegate il tester prima di averle richiuse altrimenti si brucia la centralina  :angry: questa info mi e' stata data da un collega che aveva le pastiglie errate e ha scollegato tutto prima di finire,risultato oltre 300 € di centralina.confermato anche da audi :oO:
  • Risposte 28
  • max72
  • ceccolino
  • marcocb
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
