[206 1.4 HDI 8HX '03] Spegnimento a caldo P0193
Caso risolto!
Dopo aver provato a mettere in pressione il circuito (non ci sono perdite) sono andata a riprendere un altro sens di pressione (0 281 002 492) uguale a quello nuovo che ho in officina, perchè la testa continuava a portarmi lì.
L'ho montato e tutto fila liscio.
Rimonto l'altro, stesso num. stesso modello semmpre nuovo e niente.Non funge mi si ripresenta il problema che descrivo:
Adesso il comportamento del'auto è cambiato:
se metto in moto e la tengo al minimo la macchina picchia ed è molto inrregolare, ha dei sussulti regolari (in modo periodico) e se metto la mano sulla pompetta manuale sento tirare dei colpi. In più se stacco il tubo dei ritorni dal rail anche lì vedo che il gasolio viene in modo pulsante in accordo con l'andamento della macchina.
Finalmente ho risolto ma se penso che ho perso una sett di tempo mi viene da piangere.
Grazie a tutti veramente!
  • Risposte 33
  • Sauro
    12
  • maximec
  • techcenter
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
