[206 1.4 HDI 8HX '03] Spegnimento a caldo P0193
Il cliente è rimasto a piedi, la macchina si è fermata mentre guidava a iniziato a "borbottare e poi si è fermata" ha provato a ripartire ma non andava in moto.
Quando io sono andato a recuperarla è andata subito in moto, ma dopo essersi scaldata un pò si è spenta anche a me mentre guidavo.
Dalla diagnosi ho:
P0193 pressione gasolio c.a. o c.c verso positivo
      (sens pressione linea carburante segnale alto)
Una volta che si scalda e comincia a perdere colpi per poi spegnersi la pressione sul rail comincia ad oscillare un pò e se provo ad accelerare piano piano per portarmi a 1200 giri ad es. la pressione oscilla inispiegabilmente da 1200 a 200 bar (con pedale gas bloccato) e dopo un pò si spegne. Il regolatore di pressione naturalmente prova a regolare variando il duty cicle ma non ci riesce.
la tensione di alimentazione e la massa sul sens di pressione mentre succede questa oscillazione non varia è fissa (il segnale in tensione del sens naturalm oscilla come mi aspettavo).
Ho gia sostituito la pompetta manuale (vedevo delle bolle nel tubo) con i tubi e pulito il cestello (il filtrino che è dentro).
Siccome mi pare impossibile che la pressione possa schizzare per un qualche motivo in questo modo (toccando lievemente il gas) a me verrebbe di provare a cambiare il sens di pressione voi che dite?
  • Risposte 33
  • Sauro
    12
  • maximec
  • techcenter
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
