[Golf IV 1,6 - '02 - AVV - 75 Kw] riscaldamento tiepido
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Questa vettura, dotata di Climatronic, non riscalda sufficientemente l'abitacolo.
In diagnosi clima solo errore ricircolo, non perde liquido, non surriscalda il motore (ho pensato al girante pompa acqua), monitorando le temperature sui tubi in ingresso abitacolo, (dal vano motore) scopro che uno è bollente e l'altro tiepido.
Questa vettura è dotata di un rubinetto pneumatico che in posizione LO chiude completamente il flusso del liquido verso l'abitacolo, ho sospettato che non si aprisse completamente, strozzando il flusso, quindi l'ho sostituito.
Il risultato è che la situazione è migliorata, ma non completamente in quanto a minimo la temperatura max alle bocchette si aggira intorno ai 25/30 gradi, mentre su strada a velocità sostenuta arriva quasi a 60 gradi.
La mia personale conclusione è: ostruzione del radiatore riscaldamento (sarebbe il terzo episodio quest'anno, su tre auto diverse).
Domanda: qualcuno ha già fatto questo lavoro? :???: Sarà necessario rimuovere il cruscotto?  :book:
  • Risposte 16
  • IMPULSORE
  • ceccolino
  • marco16
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
