[Alhambra 1.9 TDi, 2000 mot AUY, gasolio] non gira l' acqua al webasto (risolto)
luciano.rosi
Da tempo esce un po' di acqua dal tappo, cala un po' il livello e a volte si accende la spia. La temperatura è giusta, comunque io ho cambiato la valvola termostatica, poi il tappo e ora la vashetta, ma senza nessun risultato. Dato che il cliente lamentava che il vebasto non scaldava, ho guardato anche quello e ho scoperto che l' acqua non gira al vebasto anche se la pompa elettrica è in funzione. I tubi di entrata e uscita dal vebasto si scaldano per dieci cm e il resto dei tubi è tutto freddo. Anche il radiatorino di raffreddamento ricircolo gas di scarico ha i tubi caldi per dieci cm. Il riscaldamento sembra che funzioni.
Adesso ho consegnato la macchina, riprenderò la settimana prossima.
Voi da dove comincereste ?  :(:???:
  • luciano.rosi
  • IMPULSORE
    MGDautos1
    MGDautos1
    437,9k
