[micra k12 1.2 59 kw mot CR12 anno 04 km:50.000] codice guasto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tuning,
ciao, scusate se non mi sono fatto sentire per un po' ma ho avuto un po' da fare con una classe c :dimen: :dimen: e una ml :dimen:... veniamo a noi.. mi viene questa vettura in officina [nissan micra k12 1.2 tipo motore CR12 del 2004 con 50.000 km sulle spalle], spia motore accesa, macchina perfetta... il cliente mi dice che è stato dal suo meccanico vecchio (cioè dalle parti di dove abitava prima) e mi dice che gli ha fatto la diagnosi...e che deve cambiare la catena distribuzione e che ci vogliono "1.453.34 euri", però mi viene a dire che quando gli ha fatto fare il tagliando non gli ha spento il service, ora è venuto ad abitare dalle mie parti e questa mattina ha lasciato qua la macchina, io ora gli ho fatto la diagnosi, perchè mi sembrava  :dimen:strano che si accende la spia motore per cambiare la catena :dimen:... e sono usciti i seguenti errori:
P0340 - circuito sensore posizione albero a camme (sensore A bancata 1) _malfunzionamento
P0011 - avanzamento albero a camme d'aspirazione anticipato o prestazioni sistema
ora vorrei sapere se secondo la VS esperienza, può essere che vada sostituita la catena, o è semplicemente il sensore?
grazie a tutti anticipatamente
  • Risposte 24
  • tuning
  • ceccolino
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
