[ Audi a4 2967cc motore bkn anno2005]spia motore accesa
:)Il mio carroziere dopo aver sostituito il frontale(entrambi fari allo xeno,radiatore e tante plastiche)arriva in officina con spia motore accesa e sistema regolazione fari fuori uso.Collegato il mio reflex azzerato guasto sul sistema fari e almeno quello e andato  aposto.IN diagnosi motore mi dice errore sconosciuto attivo (parametro associativo 13128).Se faccio diagnosi con sistema EOBD  mi da codice p0046 elet valvola pressione turbo range-funzione.monta una turbina con geometria variabile comandata direttamente da una centralina sul turbo.Ho detto al carroziere di controllare bene se a collegato tutti i sensori.Il sensore pressione assoluta qualcuno sa dove e posizionato?Salutii
  • andreaaa72
  • brunoecavallo
