[Ignis 09/05 motore M13A kw 68] non raffredda
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Il cliente di quest'auto, lamenta un continuo cliccare del compressore con la conseguenza che non raffredda sufficientemente, il suo meccanico di fiducia gli ha ricaricato il clima, anche se a suo dire non era completamente scarico, senza risolvere il problema.  :idiot2:
Ho trovato HP a 22 bar, la ventola del condensatore bloccata per una leggera tamponata con la conseguente bruciatura dello stesso, ricambio già ordinato in arrivo fra due giorni.  :)
Problema apparentemente risolto, però non ho trovato un fusibile bruciato, il relè che governa la ventola sembra che commuti un negativo, ma sul connettore non mi trovo un positivo, quindi sono a chiedere se qualcuno possiede uno straccio di schema elettrico, in assenza del quale all'arrivo della ventola dopo i collegamenti, mi schiarirò le idee e vi aggiorno.....   :(
  • IMPULSORE
    Giuseppe borzumati
    Giuseppe borzumati
    437,9k
