[Fiat 600 mot. 187A1000] A volte non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ceccolino,
Come da titolo, 600, anno 2006 cil.1108, 40Kw, centr. IAW 4AF.M9.
Per due volte di fila la vettura non parte, la signorina proprietaria, chiama il carro attrezzi, che all'arrivo, appena gira la chiave, la macchina parte subito. La terza volta (il soccorritore) si è presentato con la macchina, ma come per beffa, la vett, non parte. Ritorna in off, prende carro attrezzi, e mi porta il mezzo. Appena scaricata in off. tanto per gradire, la vettura va subito in moto. Errori in mem: 1) chiave elettronica, 2) Sonda lambda 1 bancata 1. Ho provveduto a cancellare errore chiave con codice (poteva anche essere un errore vecchio e non cancellato) ho controllato la sonda con oscillo ed era funzionante, smemorizzato errore, testato la vett. per parecchi giorni, tutto ok. Consegno la vettura e dopo circa quindici giorni si ripresenta il problema. Vado sul posto col diagnosi, unico errore: sonda lambda. Avviamento e subito in moto. Sostituito (come da cosiglio) le due sonde, testata per tre giorni, tutto ok. Mi telefona la signorina che viene a ritirarla, (la vettura era ferma da circa un'ora) non parte. Immediato controllo, nessun errore rilevato, vado in parametri per controllare il sensore giri, ed è partita come se nulla fosse. Ora mi chiedo, è possibile che la centrlina non lo registri? La pompa benzina gira anche quando non parte, io sono propenso per il sensore, ma mi sembra strano che la centralina lo ignori... Tempo fa, visto che è da parecchio tempo che la vettura presenta questo problema, in una conc. in Sicilia, gli hanno detto che è la centralina "pigra"  :knuppel2:  :knuppel2:
  • Risposte 22
  • ceccolino
  • IMPULSORE
  • autosprint
