[Bravo 07 Mjet-937A5000-110kw-cc1910-Fap] sensore temp. Pre-cat.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Desidero condividere con tutti voi questa anomalia, affinchè possa tornare utile a qualcuno in futuro. :angel:
Su questa vettura, che ha raggiunto 75.000 Km, circa due settimane fà ho dovuto sostituire la guarnizione collettore scarico, a causa della rottura di un prigioniero nella testa.
Fin qui nessun problema, ma da due giorni la spia Mil si accende di frequente, e in diagnosi risulta sempre l'errore "sonda temperatura Pre-catalizzatore" attivo.
Questo modello nè porta anche una a valle, nella zona del Fap che risulta funzionante, a cui ho misurato la resistenza, valore circa 250 Ohm, al contrario di quella a monte (guasta) che essendo probabilmente interrotta, da un valore infinito.
Non ho trovato una resistenza simile in Officina, da ponticellare sul cablaggio per verificarne la continuità, e se l'errore si fosse lasciato cancellare, comunque ho ordinato il componente nuovo, (132,00 + iva) e farò questa prova prima della sostituzione per confermare e/o smentire, la possibilità di verificare in modo certo il restante cablaggio, escludendo interruzioni con assoluta certezza, come si fa normalmente con le connessioni Airbag.
Sarà mia premura aggiornare e chiudere il Topic a fine intervento.  :)
  • Risposte 9
  • IMPULSORE
  • Tecno76
  • ceccolino
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
