Risolto[Renault scenic 19 dci mot. F9Q K7]Perdita olio dal filtro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da attila9,
Ciao,questa sera mi hanno portato in officina uno scenic diesel che perde olio dal filtro perchè ha "sparato fuori" la guarnizione.Il filtro risultava allentato e la guarnizione era fuoriuscita dalla sua sede come per un'eccessiva pressione.Sostituisco il filtro,rabbocco l'olio e metto in moto,dopo alcuni minuti sento un "plop" e schizza ancora olio dal filtro.Stessa stiria.Tolgo il filtro,pulisco rimetto il filtro reinserendo la guarnizione ,stringo forte con la chiave il fitro e metto in moto.Immediatamente dopo l'accensione del motore vedo letteralmente il filtro olio che si gonfia come per scoppiare ma non succede niente.Domani sostituisco ancora il filtro con uno nuovo originale ,ma credo che non risolverò il problema.Voi cosa ne pensate? Io credo che sia la valvola di sicurezza del circuito olio che si è bloccata chiusa e la pressione in eccesso fa "scoppiare " il filtro.Mah ,vi farò sapere .Bye
  • Risposte 8
  • attila9
  • IMPULSORE
  • topino76
  • tonymek
    bonali
    bonali
    444,3k
