[Hyundai Santafè 2000 crd D4EA] Si spegne in corsa
Buongiorno a tutti. Mi chiamo Dario, sono un'elettrauto da piu di vent'anni (detto così mi fa sembrare vecchio :embarassed:), sono il titolare ( ed anche l'operaio, il fattorino, il magazziniere, il ragioniere e...la segretaria( piuttosto brutta per cui niente advances :knuppel2:)) di un'officina nella provincia di Brescia e spero di poter far parte in modo attivo a questo forum. Un'officina mia cliente, mi dovrebbe portare una Santafè di 120000 km, per la quale mi hanno descritto questo difetto: si spegne in fase di rilascio acceleratore, ma solo entro un certo range di temperatura ( circa 50° ), mentre sopra e sotto di questa la macchina è OK. Per evitare il problema è sufficente tenerla laggermente accellerata, oppure se capita che si spenga, riaccenderla normalmente. In diagnosi ( fatta dall'officina) risulterebbe "sensore di fase". Personalmente suppongo che sia un difetto nel software di gestione motore. Qualcuno ha informazioni sul problema segnalato? Sapete se, eventualmente, è possibile riprogrammare la centralina motore? Grazie per le risposte ed un saluto a quelli che già conosco ed a tutti quelli che avrò modo di conoscere.
  • Risposte 11
  • IMPULSORE
  • techcenter
    mattia.p
    mattia.p
    445k
