[renault laguna]problemi al minimo
questa laguna prima serie del 1999 con motore f3r722 85kw sistema accensione mpiv1 ogni tanto innalza il minimo per i cavoli suoi. controllato e pulito aspirazione e solite menate dopo varie verifiche ho visto che il segnale di innalzamento è inviato dalla centralina,come quando si innesta il clima,abbiamo controllato l'impianto clima ma tutto ok. tutti i contatti di massa perquisiti palmo a palmo. prima che mi ricoverino al neurodeliri qualcuno ha qualche suggerimento?
  • Risposte 31
  • ciorben
    12
Le risposte a questa discussione sono 31
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
