[punto 1.3 m.jet]minimo alto con A.C.
Ospite francesco68
su queste macchine capita di avere il minimo alto,1.200/1.300 giri, in estate con A.C.inserita,e dopo parecchio che sta in funzione,be io cio' perso molto tempo essendo la mia,e praticamente,molti sostenevano che dipendeva dalla centralina,chi diceva che era' una strategia della centralina stessa,chi diceva che bastava un'aggiornamento per risolvere,chi diceva che era' normale,ne ho sentite tante,fattosta' che d'estate quando la seconda velocita' della ventola partiva un po di volte,il minimo cominciava a salire,premetto che in diagnosi e' stata rivoltata come un pedalino,parametri tutti ok,e' stata anche sostata tutta la centralina,perche' in condizioni di esercizio d'estate,era bollente,intoccabile,ma il tutto si e' risolto aggiungendo due cavi di massa in piu' tra bat e telaio e motore,poiche' anche se erano ok,le ho potenziate e' il difetto e' sparito sotto i miei occhi,quando era presente,ora la centralina della macchina e' rimasta nella vasca dei pesci(sotto i tergi lato dx) e li rimane,anche perche' ce piu' areazione in quel punto,quindi se vi dovesse capitare questa cosa anomala sapete come ho risolto io :afro:
  • Roy
  • atax
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
