Il Forum di Autodiagnostic
E' stato implementato nella sezione "CASE AUTOMOBILISTICHE" un'altro gruppo: PSA in cui si sono due grandi marchi Peugeot e Citroen.  :)
  • Risposte 112
  • ceccolino
  • andreaaa72
Il forum è stato aggiornato alla versione 1.1.10 con successo
Nel caso qualcuno riscontri anomalie o problemi non ha che da segnalarmele.
Phoenix
  • 2 settimane dopo...
In questi giorni è stata anche apportata un'ulteriore modifica che permette di avanzare di numero di post scritti su Autodiagnostic ma solo nelle sezioni tecniche.
In tutte le altre board pur scrivendo 10 post al minuto gli stessi non aumentano.  :)
  • 11 mesi dopo...
Spero di non aver sbagliato sezione  :scusa: volevo solo chiedere al capo se mi son perso qualcosa... Cliccando erroneamente sul nome di un utente, ho visto in fondo la dicitura: "Ringraziamenti dei posts", e ho dato una sbirciatina in giro sul forum ma non ho visto nulla a riguardo. Presumo sia quel discorso di cui si era parlato a Mombercelli: ci delucidi sul funzionamento? Grazie!  :oO:
P.S. mi scuso  :scusa: :scusa: se ultimamente sono un pò assente, ma sono un pò incasinato, dalla pross. settimana dovrebbe arrivare uno "stagista" e vedrò di dedicarmi un pò di più al forum!  :oO:
ho già chiesto anche io al capo...fra poco ci sarà il tasto per i ringraziamenti, proprio come si era parlato tra un tartufo e l'altro.
mi spiegate dai.....io purtroppo non c'ero in mezzo ai tartufi :2funny:....come funzionerebbe questa novita'??
grazie :oO:
penso che Phoenix dira' qualcosa a breve.
Comunque è un sistema per ringraziare chi ti da' una mano nella risoluzione dei un problema, senza "ingolfare" il topic di post di ringraziamento, che faranno piacere a chi li riceve ma non sono funzionali al forum.
E' un sistema diffuso, si trova in parecchi forum di tutti i generi. Praticamente ci sara' un tasto apposito, sotto l'avatar di chi si vuole ringraziare, da cliccare.
allora questa volta il Capo ha copiato  :2funny:
il mio tasto lo voglio personalizzato con una bella gnocca da toccare  :risata:
cmq apparte gli scherzi e' una bella idea e molto utile,  bravi  :wink:
E' stata dura questa volta ma ce l'abbiamo fatta!
Cliccate QUA per capire bene di che si tratta!
Per eventuali feedback ed impressioni utilizzate il topic:
Un nuovo pulsante chiamato: GRAZIE
  • Grazie 4
  • 4 anni dopo...
Salve ho una Fiat stilo che perde di potenza e. Accende la spia cod errore p0638
:welc: :welc:
apri un post nella sezione corretta , in questo caso gruppo fiat , FGA .
questa e' la sezione sbagliata  :oO:
Luca944  Autodiagnostic è diviso in sezioni le cui principali hanno il nome delle marche automobilistiche ( Ford, Renault, Volkswagen ecc. ) , poi in sottosezioni ( Diagnosi elettronica, cambio e frizione, ecc. ).
Seleziona la sezione adeguata al tuo caso, seleziona la sottosezione, clicca sul pulsante "Nuova discussione", inserisci tutti i dati richiesti dalla maschera del titolo ( li trovi tutti facilmente sul libretto di circolazione ), scrivi un titolo leggendo il quale si capisce di cosa si parla nel topic, vai nel riquadro dove devi fare una breve descrizione del problema che hai in officina, le prove che hai fatto ed i risultati ottenuti. Tutto questo per permettere a chi ti vuole aiutare di farlo in modo veloce e corretto.
Troverai le istruzioni per interagire con noi nelle videoistruzioni ( Sez. "Aiuti e guide", "Video guida Autodiagnostic - Impariamo a confrontarci " ) ed anche nel regolamento; leggilo troverai tante informazioni utili per usare al meglio Autodiagnostic.
  • Grazie 3
    AUTON DI SILVIO D ARIA
