Solo Inviato 20 ore fa Inviato 20 ore fa (modificato) Salve a tutti devo cercare di sistemare questa campagnola del 79 ..l’auto ha il servofreno è usciva dalla Fiat con ganasce anteriori e posteriori …ho letto un po di dati perché non la conoscevo proprio….ho il pedale freno che scende L ‘auto arriva senza pompa freni .. mi metto alla ricerca della pompa sua originale costa un botto la prendo diametro interno da 25.4 .. trovo anche cilindretti posteriori da 24 mm come da originale ganasce in ordine.. registro e monto i tamburi … ora passiamo sull anteriore hanno fatto modifica con pinze freni e disco sembrano le pinze del Fiat scudo. La problematica è questa sé lascio il freno per alcuni secondi ( da auto ferma o in marcia e lo stesso )e poi vado a ripremere scende il pedale se invece premo su e giù anche in marcia l’auto frena … la problematica è nei freni anteriori se chiudo con pinza anche solo una anteriore il difetto sparisce… secondo il mio ragionamento le pinze anteriori sono troppo grandi e la pompa non riesce a spostare liquido sufficiente per pinzare mentre se premo più volte il pedale ,si avvicina il cilindro e l’auto freno .. come lascio per alcuni secondi arretra e non riesce a pinzare .. ha bisogno di più pompate per arrivare a pinzare ..ho diminuito anche il gioco della pinza ma niente. Non posso mettere ganasce perché non si trova nulla hanno anche saldato i porta pinza sul montante …vorrei trovare delle pinze con cilindri più piccoli così deve spostare meno liquidò la pompa freni e cercare di risolvere…vi chiedo dei consigli grazie Modificato 16 ore fa da Solo
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
