[Alfa Mito 2012 1.3mjet 199b4000 Diesel] P065A-68 prestazione alternatore  intelligente
Buon  GG  colleghi  ho  un problema  che  trovo  soluzione descrivo  su  a tipo  motore 199b4000   alfa  mito  1300 mtj   anno 2012
                         Codice  errore  p065a-68    prestazione alternatore  intelligente    .......... Controllo  tensione  a motore acceso  12.50v  anche accendendo  tutto non cambia anzi  scende la tensione  sostituisco batteria   efb  uguale  per provare  uguale,   stacco  cavo  dietro  alternatore  e  carica  a 14.50
Con  spina  STACCATA  sterzo  non  va  e  spia accesa  *batteria  controllo ibis  arriva   il 12.00  volt  sul  grosso  sul  piccolo 9.30 10.50 volt   , attacco  spina alternatore  stacco  ibis  dal  negativo  non cambia niente  faccio  prove  continuita   tutto ok   , cambio  alternatore   marca denso  nuovo  lo  allineo
Come  prima   cosa  faccio     aiuto  grazie
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Alfa Mito 2012 1.3mjet 199b4000 Diesel] P065A-68 prestazione alternatore  intelligente
  • FIORAUTO SRL
    IVANO TONIN
    IVANO TONIN
    39,3k
    446,8k
