[ford transit custom 06/2019 2000cc BKFD 96Kw Diesel] non ricarica
un saluto al forum, mi trovo con questo furgone con spia batteria accesa, e con multimetro 10,2 volt, non ricarica errori sul motore non ci sono , mentre su modulo di comando energia batteria ci sono P0A95:13-D0(fusilbile alta tensione, tipo guasto -13 circuito aperto)P0C78:00-D0 (tempo troppo lungo di pre carico A del sistema della batteria del veicolo elettrico ibrido, ho controllato i fusibili ne ha unascatola dietro la batteria sotto il sediloe , e davanti vano motore ,sono tutti integri, accetto consigli.
  • dierre
    diblasi
    diblasi
    446,6k
