[CERCO] tubo clima HP Nissan Micra anno 2015
per NISSAN MICRA 1.2, targa FA207BJ, tel MDHFBUK13U0828657, motore HR12, 80 cv, imm 06/2015
cerco tubazione clima HP , da valvola espansione (sulla paratia abitacolo/vano motore) a compressore.
Su questo tubo è anche presente l'attacco per la ricarica HP. Non ho campione, perchè manca parte della tubazione, il carrozziere l'ha gettata (però il compressore l'ha cambiato...)
Se qualcuno ha possibilità, almeno, di darmi il codice esatto, mi fa un favore. Grazie.
Ciao non avendo fino Lunedi accesso a Parstlink24 prova a guardare qui se ti aiuta AI
Il codice OEM Nissan per la tubazione di alta pressione (HP) sull'impianto climatizzatore della Nissan Micra IV (K13K) 1.2 HR12DE da 80 CV (2015) è 92440-1HD0A (o 924401HD0A). Tuttavia, nel circuito A/C della Micra K13, il tubo con l'attacco di ricarica HP non collega direttamente la valvola di espansione al compressore, poiché il percorso dell'alta pressione passa prima attraverso il condensatore.
Struttura dell'impianto A/C su Nissan Micra K13
Per evitare errori nell'ordine del ricambio, è fondamentale distinguere i tre rami principali delle tubazioni clima sul motore HR12:
  • Tubo alta pressione (HP) con valvola di ricarica. Il codice OEM è 92440-1HD0A. Collega l'uscita del condensatore (radiatore anteriore del clima) alla valvola di espansione sulla paratia abitacolo e integra la presa di servizio per l'alta pressione. [1, 2, 3]
  • Tubo di mandata compressore-condensatore. Il codice OEM è 92490-1HD0A. È un tubo misto (parte flessibile in gomma e parte in alluminio) che porta il gas compresso dal compressore al condensatore. [1, 2]
  • Tubo di bassa pressione (LP) evaporatore-compressore. Il codice OEM è 92480-1HD0A. È il tubo di diametro maggiore, parte dalla valvola di espansione sulla paratia e torna direttamente all'aspirazione del compressore, integrando l'attacco di ricarica LP. [1, 2]
Verifiche prima dell'acquisto
  • Controllo tramite numero di telaio (VIN). Su alcuni modelli K13 prodotti dopo il restyling (come la tua vettura del 06/2015), Nissan ha introdotto lievi varianti nelle pieghe dei tubi. Chiedi sempre al ricambista o al magazzino Nissan una verifica incrociata con il tuo telaio MDHFBUK13U0828657 per confermare che il codice 92440-1HD0A non sia stato sostituito da un aggiornamento (es. serie 3HN0A). [1, 2]
  • Guarnizioni O-ring e pressostato. Assicurati che il tubo di ricambio includa i nuovi O-ring in HNBR (spesso mancanti nei ricambi usati) e verifica se sul tratto mancante era avvitato il sensore di pressione del refrigerante. [1]
Se vuoi aiutarmi a restringere ulteriormente la ricerca, fammi sapere:
  • Quali estremità risultano attualmente scollegate nel vano motore (ad esempio l'attacco sul condensatore o sulla paratia)
  • Se la tua Micra monta climatizzatore manuale o automatico
  • Se preferisci cercare un ricambio nuovo aftermarket (es. Thermotec, Nissens) oppure originale usato
Posso aiutarti a individuare i codici equivalenti dei produttori aftermarket o a verificare quali altri raccordi ti servono per chiudere l'impianto.
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
