[FORD ECOSPORT 03/2019 1499cc Z2JA 73Kw Diesel] vettura mentre cammina si e' spenta e non parte codice di errore niente
Buonasera ho in officina ford Ecosport 1500diesel mentre la vettura percorreva l'autostrada si e' spenta all'improvviso senza nessuna spia di preallarme accesa portata in officina fatta diagnosi nessun errore memorizzato solo batteria scarica perche' il cliente e' stato un'ora con 4 frecce accese e fanalini prove effettuate sostituzione batteria verifica fusibile vano motore controllo pin cablaggio lato centralina ok, controllo pressione gasolio in fase di avviamento bassa pressione 5 bar alta pressione 320 a 380 bar, giri motore intorno a 300-350, bey passato filtro gasolio fatto diretto la macchina non parte da impressione di partire niente solo una volta ha dato segno di accensione per 30secondi come andasse a 2-3 .controllato girante turbina ok. ringrazio anticipatamente .
  • Risposte 10
  • lino10
    Massimo71
    Massimo71
    446,5k
