[jaguar f-pace 10/2018 2.0cc 204dth 120Kw Diesel] durante la marcia "temperatura eccesiva motore"
salve ... è da un pò che combattiamo con questa macchina... durante la marcia specie in salita esce al quadro "temperatura motore eccesiva" con lancetta che sale verso il massimo, sul rosso....
ieri fatta prova su strada, in salita, con diagnosi attaccata,  la temperatura supera i 135 gradi e li che esce la dicitura al quadro... molto stranamente questo problema si ha solo a vettura in movimento... se sto fermo accelerando costante a 2000 giri la temperatura non supera i 115 gradi...
cambiati due termostati.. uno non originale .. nel dubbio fatto cambiare con uno originale.. ma problema uguale..
cambiata pompa liquido raffreddamento motore a cilindrata variabile, con una meccanica senza elettronica.. senza nessun risultato...
ventola da fermo accelerando la vedo girare... in marcia appena arriva ad alta temperatura mi fermo e la vedo pure girare....
sulla diagnosi mi trovo temperatura monoblocco, temperatura testa motore alte entrambe, nel momento dell'avaria..
ora il mio dubbio è.. ho si forma aria nel circuito che non fa circolare bene l'acqua... (anche se il livello e sempre sulla linea di max)... oppure non lo so.... consigli.. grazie...
  • alfredo1981
  • Tommo
    AleLo
    AleLo
    446k
