pierandrei Inviato 16 ore fa Inviato 16 ore fa salve a tutti macchina arrivta in officina tutto perfettamente funzionante smonto frizione e volano per fare il lavoro vedo paraolio che perde sostituito paraolio che ha la fase con attrezzo originale sostituito sens fase e spinetta ma la macchina nn parte subito gira tanto e nn parte in dignosi p0322 sensore giri motore pero dai parametri igiri li legge cosa puo essere successo??
Moderatore boschservice Inviato 15 ore fa Moderatore Inviato 15 ore fa p0322 sensore giri motore non di fase (prova a sostituirlo), pero la partenza lunga mi preoccupa di solito o è fuori fase e lo faceva anche prima o hai sbagliato qualcosa con il paraolio o il sensore non di qualita
Moderatore peppino mibtel Inviato 14 ore fa Moderatore Inviato 14 ore fa 55 minuti fa, boschservice ha scritto: p0322 sensore giri motore non di fase (prova a sostituirlo), pero la partenza lunga mi preoccupa di solito o è fuori fase e lo faceva anche prima o hai sbagliato qualcosa con il paraolio o il sensore non di qualita scusa frà non per fare lo scassabassisi oggi come dice l'amico @cdr 🖐️ penso abbia sbagliato lui a scrivere se ha cambiato paraolio tolto e rimesso volano il sensore cambiato sarà già quello di giri @pierandrei hai oscilloscopio? 1
pierandrei Inviato 14 ore fa Autore Inviato 14 ore fa 3 minuti fa, peppino mibtel ha scritto: scusa frà non per fare lo scassabassisi oggi come dice l'amico @cdr 🖐️ penso abbia sbagliato lui a scrivere se ha cambiato paraolio tolto e rimesso volano il sensore cambiato sarà già quello di giri @pierandrei hai oscilloscopio? sensore giri nuovo paraolio sostituiti due ma la fase e ok oscilloscopiuo no
Moderatore badwork Inviato 14 ore fa Moderatore Inviato 14 ore fa Ciao! La discussione è stata iniziata in una sezione non corretta (questa sezione è riservata alle presentazioni). Seleziona la giusta sezione ed inizia una nuova discussione avendo cura di inserire tutti i dati dell'auto correttamente. Per iniziare una nuova discussione nella giusta sezione, visualizza prima questa semplice guida: https://forum.autodiagnostic.it/topic/76720-come-iniziare-una-nuova-discussione-nel-forum/ 3 1
