[Peugeot 3008 07/2022 1499cc YH01 96Kw Diesel] Il motore si avvia a stento, gira solo al minimo per poi spegnersi.
Salve a tutti.
Il driver è arrivato in officina con l'autosoccorso.
Ha parcheggiato la vettura e poi quando è andato a riprenderla stava solo più al minimo e si imballava mettendo le marce (cambio automatico).
I valori di massa aria, giri motore e pressione gasolio sembrano corretti.
Tubazioni aspirazione libere, massa aria libero, farfalla aspirazione aperta, i tubi molli non si risucchiano, turbina gira).
La cosa strana è che non esce quasi niente dal terminale marmitta quando tenta di stare al minimo!
Il sensore press. diff al minimo arriva a 280mbar (dovrebbere essere a 2/3mbar normalmete, o no?)
Adesso non parte neanche più, però se tolgo la sonda lambda superiore tira delle cannonate nere tipo SCANIA, non va su di giri ma rimane al minimo irregolare permettendomi di metterlo in N e poterlo spostare. Togliendo la sonda di sensore press. diff. misura 6 mbar.
Ho pensato il filtro DPF completamente ostruito, ma possibile che da un momento all'altro si sia bloccata la vettura?
Potrebbe essere collegato al famigerato problema della catena che collega i due alberi a camme?
In diagnosi trovo solamente P17ED Spegnimento motore - Funzionamento inatteso
HELP!
Modificato da MaxBeer
  • MaxBeer
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,5k
