matt1988 Inviato 6 Ottobre Inviato 6 Ottobre Buonasera a tutti, ho questa 2008 arrivata tempo fa in officina appena acquistata dal cliente che, affrontando la revisione, non riusciva a passarla per eccessiva fumosità nera allo scarico. Prima cosa che controllo lo stato del DPF e vedendo una pressione differenziale inverosimile mi cimento nello smontaggio del DPF e lo troviamo chiaramente "contraffatto" (non forato ma svuotato completamente). Perciò monto DPF nuovo (di concorrenza) e riscrivo file originale con solamente sistema adblue escludo. Ora a distanza di poche migliaia di km la macchina mi rientra di nuovo con questa eccessiva fumosità nera. Ricontrollo tutto: -tubazioni aria aspirazione e turbo -intasamento valvola EGR -taratura debimetro e sensori pressione e temperatura - correzioni iniettori. Ho anche controllato con videocamera l imbocco dell'aspirazione sulla testata (non ha il collettore questo modello) e non sembra essere così sporco. Non ho errori in diagnosi. La pressione differenziale al Min si attesta a 2 mbar ed a 2000 giri arriva sui 8/10 mbar. La macchina parte bene e rende benissimo. Avete qualche consiglio?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
