[Ford Ranger 08/2020 2000cc Bc2x 125Kw Diesel] Errori p006a p1102
Buonasera a tutti l'auto in oggetto valida questi due errori ed ha il motore che non rende.
P006A: Correlazione non valida tra la pressione nel collettore (MAP) e il flusso d'aria
P1102: Sensore del flusso d'aria (MAF) con letture nel range ma inferiori rispetto al valore atteso dal computer di bordo.
L'auto è arriva con questi errori in più con il DPF completamente intasato e la girante della turbina rotta.
Ho eseguito i seguenti lavori.
- rigenerazione filtro antiparticolato ( eseguito da ditta specializzata)
- sostituzione turbocompressore
- sostituzione filtro aria -olio motore e filtro
- verifica di tenuta tubazioni intercooler ed intercooler stesso
- pulizia valvola EGR e collettore aspirazione
La pressione turbo arriva a 1,4 bar in fase di accelerazione con auto in marcia e motore in forza
L'auto ora funziona ma comunque valida questi due errori è non rende,gli errori li valida dopo poche centinaia di metri( non all'accensione)
Ho provato a staccare il debimetro e l'auto inizia ad andare benissimo ed il motore rende con tutti i suoi 170 CV ,quindi presumo non sia un problema di natura meccanica....avete qualche idea grazie a tutti
  • Risposte 48
  • Eros
    22
  • Tommo
Le risposte a questa discussione sono 48
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
