[Fiat Doblò 10/2017 1598cc 940c1000 88Kw Diesel] P0335-29 parte ma và in protezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tommo,
Salve a tutti, ho in officina un doblò che presenta il seguente problema, la vettura mette in moto ma come si accelera la vettura emette un sibili dato dalla geometria variabile che si chiude e poi entra in protezione. L'errore segnalato in diagnosi è il p0335-29 "sensore giri motore, segnale non valido". Ho provato la resistenza interna del sensore e mi da 750 ohm, in linea con quanto dato dalla banca dati. Ho provato nel dubbio a sostituire il sensore con uno uguale a quello da un'altra vettura e il problema si ripete. Su uno dei cavi in arrivo al sensore (Bianco/giallo posizione B20 connettore centralina) ho una tensione di 3V quando accendo il quadro. Ho fatto la prova anche sul pin della centralina e ho lo stesso risultato. Essendo un sensore magnetico non dovrei avere tensione in quel pin, a meno che io non stia sbagliando qualcosa. A questo punto il mio dubbio è: centralina andata o una massa scollegata?
ho provato a verificare le masse visibili ma sembrano ok, qualcuno ha uno spaccato con tutte le posizioni della vettura? Grazie
  • Risposte 19
  • Bizio84
  • Tommo
    marinosnc
    marinosnc
