[Renault Mascott 05/2002 2800cc sofim 78Kw Diesel] Non parte
Ciao, arrivato con carroattrezzi si è fermato mentre viaggiava, ripartito e si è rifermato. Non arriva corrente alla pompa di bassa, non entra in diagnosi motore, entra solo su immobilizer e mi da errore urto in memoria attivo. Pensavo a interruttore inerziale ma non lo monta credo, cancelli errore su immobilizer  fai due o tre avviamenti e lo riprende, nei parametri mi da codice chiave non ricevuto ma anche chiave abilitata, il led sul quadro quando accendi quadro si spegne quindi la chiave la legge.
Mi servirebbe schema elettrico per vedere rele pompa, ho provato a invertire quelli che si vedono ma nulla, fusibili ok , ho chiesto su atelio schema ma quello che mi hanno mandato è sbagliato.
  • Risposte 5
  • ragazzo75
    stocchi
    stocchi
    444,3k
