[Jeep Renegade 11/2017 2.0cc 55260384 88Kw Diesel] Jeep Renegade 2.0 Mjet minimo irregolare
Buongiorno a tutti, abbiamo in officina una Renegade 2.0 Mjet con minimo irregolare a freddo, in modo repentino sale e scende. A volte scende talmente tanto che sembra soffocarsi, è molto instabile se pur la lancetta dei giri rimane fissa a 850 e in memoria non c'è nessun errore.
A differenza di altri casa già successi quest'auto fa il difetto solo a freddo, quando si scalda per qualche minuto torna a girare regolarmente. E sempre a differenza di altri casi, scollegando la farfalla il minimo rimane comunque instabile.
È stato smontato e pulito tutto il condotto di aspirazione ma non è cambiato nulla.
La pressione rail segue l'obbiettivo.
Facendo la prova dei ritorni degli iniettori abbiamo notato una leggera differenza tra uno e l'altro, ma onestamente abbiamo visto di molto peggio, non credo sia quello il problema.
Il cliente ha voluto sostituire la batteria ma non è cambiato nulla.
Chiedo se a qualcuno è già capitato di risolvere un caso simile, se ne sentono molti di questi motori girare male al minimo.
Grazie
  • Risposte 5
  • LDAUTO
  • Tommo
    MEPCAR18
    MEPCAR18
