[FIAT 500X 09/2017 1248cc 55266963 70Kw Diesel] non parte dopo smontaggio e rimontaggio testata
Buonasera colleghi, questa sopracitata 500x dopo un intervento di revisione testata e pistoni, ma senza tirare giù il motore non ne vuole più sapere di partire, non ci sono errori in centralina, i giri motore si vedono in diagnosi (340) la pressione gasolio dai 280 in su, fase catena ricontrollata 2 volte, chiave la riconosce, con etere parte, il sensore fase controllato con tester, quello che manca è il pilotaggio degli iniettori nonostante se vengono staccati prende il dtc circuito aperto, è stato anche controllato il file in caso si sia corrotto. A questo punto prima di sostituire la centralina visto che non ho alternative, qualche suggerimento?
Grazie.
  • Risposte 8
  • tecnoautob
  • Solo
    La tartaruga snc
    La tartaruga snc
    39,3k
    446,9k
