[PORSCHE BOXSTER 06/1998 2480cc M96/20 150Kw Benzina] MANCATE ACCENSIONI CILINDRO 1/2/3
Io la sola differenza che noto invece vedendole così tutte assieme è invece che il tempo di iniezione per gli ultimi tre iniettori è leggermente più lungo, ma può essere legato al fatto che sei partito da motore completamente freddo e quindi minimo più alto e man mano che hai fatto le acquisizioni, scaldandosi lentamente, il minimo si sia abbassato leggermente e quindi i tempi di iniezione sembrano più lunghi sulla stessa base tempi. Ma questo comunque non è un problema.
  • Risposte 154
  • Tommo
    15
  • autoceckup
    10
Le risposte a questa discussione sono 154
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
